Script de réparations véhicules par ingénieur
Voici un truc qui peut être utile à d'autre:
Les scripts sont issus des missions "Dominations" de Xeno.
J'ai donc pas écrit entièrement les scripts. L'auteur d'origine est Xeno.
L'ensemble des scripts permet au joueur de réparer et remettre de l'essence dans un véhicule (air+terre). En fonction des dégâts la réparation est plus ou moins longue. Le joueurs peut "analyser" le véhicule pour connaitre les dégâts de celui-ci et estimé le temps de réparation nécessaire.
Durant les réparations, il peut annuler l'action si besoin.
Par défaut (tel que sont les scripts ci-dessous) tout le monde peut exécuter le script.
=> Si l'on souhaite limité l'utilisation il faut éditer le script "mecano.sqf" à l'endroit indiqué.
Pour la pratique:
A mettre dans l'init:
"init.sqf"
//Pour le script de réparation:
    x_sfunc = compile (preprocessFileLineNumbers "liste_vehicule.sqf");
//Script pour la réparation des véhicules par les pilotes:
    execVM"scripts\mecano\mecano.sqf"
Les scripts sont a copier et renommer dans le dossier de votre mission:
//Fait par =[TTK]= Yourry
Script réecrit sur la base des scripts des missions "domination"
Auteur d'origine: Xeno
//Fonction qui permet de définir le type de véhicule
    x_sfunc = {
        private ["_objs"];
        if ((vehicle player) == player)then{_objs = nearestObjects [player,["LandVehicle","Air"],5];if (count _objs > 0) then {d_objectID2 = _objs select 0;if (alive d_objectID2) then {if(damage d_objectID2 > 0.05 || fuel d_objectID2<1)then{true}else{false}}else{false}}}else{false};
"mecano.sqf":
Pour info sur les typeOf
//Cette faculté de réparation n'est possible que pour: "USMC_Soldier" si les "//" sont enlevés devant le "if" et "};"
//On peut donc changer en fonction des personnages
//if( player isKindOf "USMC_Soldier") then {      /*si on enlève les deux "//" on active notre "if" et bien penser à enlever ceux d'en bas aussi alors*/
    //Déclencheur qui ajoute l'action au joueurs
    _trigger = createTrigger["EmptyDetector" ,position player];
    _trigger setTriggerArea [0, 0, 0, true];
    _trigger setTriggerActivation ["NONE", "PRESENT", true];
    _trigger setTriggerStatements["call x_sfunc", "actionID6 = player addAction [""<t color='#FFD800'>Analyser le véhicule</t>"", 'scripts\mecano\analyses.sqf',[],-1,false];actionID2 = player addAction [""<t color='#FF1000'>Reparer/Essence</t>"", 'scripts\mecano\reparations.sqf',[],-1,false]", "player removeAction actionID6;player removeAction actionID2"];
//};  /*si on enlève les deux "//" on active notre "if"
"reparations.sqf"
// by Xeno
//Réecrit par =[TTK]= Yourry
private ["_aid","_caller","_coef","_damage","_damage_ok","_damage_val","_fuel","_fuel_ok","_fuel_val","_rep_count","_breaked_out","_rep_action","_type_name"];
_caller = _this select 1;
_aid = _this select 2;
//Fonction
    XfGetDisplayName = {
        private ["_obj_name", "_obj_kind", "_cfg"];
        _obj_name = _this select 0;_obj_kind = _this select 1;
        _cfg = switch (_obj_kind) do {case 0: {"CfgVehicles"};case 1: {"CfgWeapons"};case 2: {"CfgMagazines"};};
        getText (configFile >> _cfg >> _obj_name >> "displayName")
    XfGlobalChat = {x_global_chat_logic globalChat _this};
//Supprime l'action
    _caller removeAction _aid;
//On s'assure qu on est bien local
    if (!(local _caller)) exitWith {};
//Coefficients
    _rep_count = switch (true) do {
        case (d_objectID2 isKindOf "Air"): {0.1};
        case (d_objectID2 isKindOf "Tank"): {0.2};
        default {0.3};
//Définition des variables
    _fuel = fuel d_objectID2;
    _damage = damage d_objectID2;
    _damage_val = (_damage / _rep_count);
    _fuel_val = ((1 - _fuel) / _rep_count);
    _coef = switch (true) do {
        case (_fuel_val > _damage_val): {_fuel_val};
        default {_damage_val};
    _coef = ceil _coef;
    _coef_x2 = _coef *2;
//Indications
    hintSilent format ["Véhicule status:\n---------------------\nFuel: %1\nDamage: %2",_fuel, _damage];
    _type_name = [typeOf (d_objectID2),0] call XfGetDisplayName;
    (format ["Réparations et essence %1... Prêt", _type_name]) call XfGlobalChat;
    _damage_ok = false;
    _fuel_ok = false;
    d_cancelrep = false;
    _breaked_out = false;
    _breaked_out2 = false;
//action qui permet de stopper la réparation
    _rep_action = player addAction["Stopper la tâche","stoprep.sqf"];
//Réparation et essence
for "_wc" from 1 to _coef_x2 do {
    if (!alive player || d_cancelrep) exitWith {player removeAction _rep_action};
    "Still working..." call XfGlobalChat;
    player playMove "AinvPknlMstpSlayWrflDnon_medic";
    sleep 3.0;
    waitUntil {animationState player != "AinvPknlMstpSlayWrflDnon_medic"};
    if (d_cancelrep) exitWith {_breaked_out = true};
    if (vehicle player != player) exitWith {
        _breaked_out2 = true;
        hintSilent "Vous êtes entré dans le véhicule, service annulé";
    if (!_fuel_ok) then {_fuel = _fuel + _rep_count};
    if (!_fuel_ok) then {d_objectID2 setFuel _fuel };
    if (_fuel >= 1 && !_fuel_ok) then {_fuel = 1;_fuel_ok = true};
    if (!_damage_ok) then {_damage = _damage - _rep_count};
    if (!_damage_ok) then {d_objectID2 setDammage _damage};
    if (_damage <= 0.01 && !_damage_ok) then {_damage = 0;_damage_ok = true};
    hintSilent format ["Véhicule status:\n---------------------\nEssence: %1\nDégâts: %2",_fuel, _damage];
    if(_damage_ok) exitWith{};
//Indication si il y a eu un souci
    if (_breaked_out) exitWith {
        "Service annulé..." call XfGlobalChat;
        player removeAction _rep_action;
    if (_breaked_out2) exitWith {};
    d_eng_can_repfuel = false;
//Supprime l'action pour stopper la tâche
    if (!alive player) exitWith {player removeAction _rep_action};
(format ["%1 est réparer et avec le plein", _type_name]) call XfGlobalChat;
"analyses.sqf"
// by Xeno
private ["_aid","_caller","_coef","_damage","_damage_val","_estimated_time","_fuel","_fuel_val","_rep_count","_this","_type_name"];
_rep_count = 1;
if (d_objectID2 isKindOf "Air") then {
    _rep_count = 0.1;
} else {
    if (d_objectID2 isKindOf "Tank") then {
        _rep_count = 0.2;
    } else {
        _rep_count = 0.3;
_coef = if (_fuel_val == _damage_val) then {
    _damage_val
} else {
    if (_fuel_val > _damage_val) then {
        _fuel_val
    } else {
        _damage_val
_coef = ceil _coef;
_estimated_time = _coef_x2 * 3;
hintSilent format ["Vehicule statut: %4\n--------------------------------\nFuel: %1\nDégâts: %2\nRéparation estimmés en: %3 sec",_fuel, _damage,_estimated_time,_type_name];
:!: penser bien à prendre celui-ci dessous (c'est lui qui stoppe l'action si le joueur en a besoin):
"stoprep.sqf"
d_cancelrep = true;
En espérant que cela soit utile à d'autres.
Une mission d'exemple est disponible ci-dessous
Fichiers joints
ingenieur_reparation.Desert_E.zip
Mission d'exemple
(4.92 Kio) Téléchargé 531 fois
Modifié en dernier par =[TTK]= Yourry le mar. 30 août 2011, 19:18, modifié 2 fois.
Mash6
Chouchou
Chouchou
Re: Script de réparations véhicules par ingénieur
Message par Mash6 »
Script bien sympathique, bravo !
