Booster Raoust
Booster Raoust
Raoust est un petit animal gris, mou de la chique, courbé, qui s’apparente désormais à la limace.
Alors voilà, l'idée serait de lui mettre un petit coup de pied au cul en attendant son successeur.
Voici l'anatomie du mollusque:
  • Intel Quad Q9400 @2.66ghz
  • Nvidia GéForce (mépatrokanmem) GTX275
  • Carte Môman: Assus P5KPL-AM
  • 4GO de RAM (mais sans esclave).
  • Et le reste ne sert à rien :mrgreen:
L'idée est de le secouer un peu. Alors je suis allé faire un tour dans le BOIS du coin et j'ai monté de Bus Speed de la CPU à 365Mhz à la place des 333 Mhz d'origine.
=> Un gain de 9% :( ...
C'est pas le top, j'arrive même pas au 3Ghz.
J'ai testé:
370Mhz -> le logiciel OCCT n'a pas vu d'erreur sur OCCT mais j'ai eu une erreur qui c'est affichée (et la charge de la CPU est tombé à 0 pendant le stress test)
380 Mhz -> arrêt du pécé pendant le stress teste avec un jolie écran bleu écrit en Martien.
400 Mhz -> échec au démarrage de windows :mrgreen:
Bon en gros 360 -365 Mhz, il a l'air stable mais le gain est même pas de 10%...
Froggyto les bons tuyaux m'a conseillé d'installer une alimentation Fout Droit de la marque Sawachié:
Mais j'ai pas bien la place pour l'installer dans la tour :mrgreen:
Il aurait pas moyen ou un souci quelque part, de gratter encore un peu (sans toucher la tension d'alimentation) ?
Re: Booster Raoust
Ouaip changer le système de refroidissement par un noctua. Ça coûte moins de 100€ et ça va faire chuter la température d'au moins 20°, avec ça tu pourras grimper un peu en fréquence normalement.
En plus tu pourras toujours t'en resservir sur le remplaçant, vu que ces ventirads sont compatibles avec beaucoup de sockets.
Re: Booster Raoust
Tu crois que c'est la T° qui bloque ?
A 100% de charge avec OCCT, je suis à 75°, comme une bonne vodka.
Re: Booster Raoust
Ouaip, ben c'est trop, pour la stabilité faut pas dépasser les 60°.
Tiens jette un coup d’œil : http://www.ldlc.com/fiche/PB00092228.html
60€ de bonheur (prévoir une tour de 16cm de large minimum)
Re: Booster Raoust
Je vais voir si ce moulin à vent rentre la tour.
Merci du conseil.
Re: Booster Raoust
Je voudrais voir ça que le vent n'entre pas dans une tour ! Les tours sont faites pour que le vent s'y engouffre, retourne napperons et tapis puis en sorte violemment, honteux, par les fenêtres aux ventaux violemment rabattus sur la muraille. Tout hurle et claque autour de la princesse tremblante qui craint pour son prince et le retard à son retour à cause de ce putain de vent.
Il n'est donc pas stupide d’installer un moulin à vent dans une tour puisque vent il y a. Cependant, compte tenu de l’exiguïté relative des couloirs, là où le vent souffle le mieux, il sera sage de construire le moulin sur place et d'adapter ses dimensions à l'environnement.
Cette solution, apparemment judicieuse et rentable, comporte néanmoins un inconvénient non négligeable.
En effet, si comme chacun sait, qui dit tour dit princesse, qui dit moulin à vent dit meunier. Ben oui. Or, dans ce cas où l'un est dans l'autre, qu'advient-il du Prince ?
Je pose la question.
Re: Booster Raoust
Je pense que le prince à dû boire la vodka à 75° de Yourry et qu'il est allongé dans le fond de la tour.
Re: Booster Raoust
Ayé, la commande est passée pour le moulin à vent.
Pour la dimension, je fais confiance à Camille.
J'ai un reste une pâte thermique Noctua NT-H1 entamée il y a quelques temps (2ans env. :mrgreen: ) Est ce que dans le temps cela ce daube ?
Re: Booster Raoust
Ah ces jeunes ! Le moulin n'est pas installé qu'il en est déjà à la pâte.
Moi je dis, deux ans, c'est rien. Le dessus est sec ? tu le coupes et le cisailles à souhait. au cœur du tube, il doit rester du mou qui peut servir. Bon après le tube est foutu si tu t'y prends comme un manche. Maintenant si tu consommes à mort, fous ce tube desséché en l'air, n'importe où et RRachète un tube neuf pour 3 gouttes d'usage et puis dans 2 ans, tu en achèteras un autre, ça fera vivre les chinois!
Si c'est pas malheureux...
D'un autre coté, peut-être que tu racontais tes problèmes de tube juste pour causer, pour empêcher la glace de prendre, pour faire joyeux. Quoique quoiqueu. C'est pas extraordinairement joyeux le coup du tube qui sèche. Tu pourrais te fouler pour trouver plus hilarant. Mais je dis ça, je dis rien.
NB: Si c'est une boîte, tu fais pareil. Tu tâtes le fond, s'il y a du mou, c'est bon.
Re: Booster Raoust
Et bien, vivement la retraite !
J'en rêve du temps où je pourrais perdre mon temps à rien dire.
Malheureusement, pour le moment je n'ai pas le temps de rien dire, n'y même lire ce qu'il a rien à dire.
Bref, Camille ton poste, j'y comprend rien !
Re: Booster Raoust
Pardon Yourry.
J'ai dû me tromper de sujet. Je croyais que tu boostais Raoust.
J'ai cru comprendre que tu voulais le secouer et que tu es allé le promener dans les bois. Sans doute parce qu'il est mou de la chique. tu prétends aussi lui administrer des coups de pied au cul bien qu'il soit comme un vodka à 75°. J'ai dû mal interpréter.
En tous cas, ne donne pas de pâte frelatée à Raoust, il m'a l'air d'être de santé fragile, le pauvre !
Re: Booster Raoust
=[TTK]= Yourry a écrit :Ayé, la commande est passée pour le moulin à vent.
Il me semble que tu aura un tube neuf dans la boite, ceci dit si le tube est bien fermé ça doit encore être bon, j'ai remplacé la mienne ya pas longtemps et mon tube était aussi vieux que le tient.
Re: Booster Raoust
On verra s'il te donne de la pâte avec le ventilo.
Le tube est bien resté fermé, à l’abri de la lumière, dans un endroit frais et sec...tout le bazar qu'on nous dit à chaque fois.
On va essayer.
----- =[ EDIT DU Ven 31 Aoû 2012, 19:36 ]= -----
Bon c'est installé. (Comme d'hab, super LDLC !!!)
L'installation est simple même si sur une étape je ne suis pas d'accord avec le manuel (que j'ai suivit à la virgule).
Donc concrètement le gain en T° a 100% de charge (env 1h) sous OCCT:
Ancienne valeurs:
Core 0 = 75°c
Core 1= 75°c
Core 2 = 75°c
Core 3= 75°c
Nouvelles :
Core 0 = 48°c
Core 1= 40°c
Core 2 = 40°c
Core 3= 41°c
Donc le gain est vraiment intéressant. Seul petit hic, la différence entre le core #0 et les autres ?!? (que je n'avais pas) :?
Petite remarque, j'ai du viré un ventilo sur le côté du boitier pour laisser passer le moulin.
Je vous posterais les photos plus tard.
Et merci Memphis et Camille pour vos conseil éoliens.
Re: Booster Raoust
Eoliens et... gratuits.
Ce qui n'empêche personne de montrer un peu de gratitude, avec les chaislongs qui vont avec.
Re: Booster Raoust
Voila le moulin:
L'ancien (que je remercie néanmoins) et le nouveau :
ps: je vends un ventilateur de CPU Cooler Master neuf. Presque jamais servit. CT ok. Vendu complet sans la boite d'origine.
Prix: 20 chaislong :mrgreen:
----- =[ EDIT DU Ven 31 Aoû 2012, 20:57 ]= -----
Faire payer le vent !
Manquerais plus que ça !
:lol:
