Répéteur Wifi ou routeur?
=[TTK]= Wartotal
Humeur : souvent de bonne
Message par =[TTK]= Wartotal »
j'ai une livebox qui va se trouver au final dans mon sous-sol, résultat pour mes 2 ordis portables qui sont branchés en wifi ben plus de signal.
Vaut il mieux que j'achète un répéteur que j'installerai au RDC ou un routeur WIFI et que mes pc se connectent sur ce nouveau réseau?
La seule chose positive que l'on pourra retenir de la guerre dans l'histoire c'est tout les bons jeux videos qu'elle aura inspirée.
Si les conflits se réglaient derrière un écran à coup de souris, je signerai dans cette armée!
Re: Répéteur Wifi ou routeur?
Je dirai répéteur, je vois pas bien comment tu vas relier un routeur wifi à ta Livebox sinon. Ça voudrai dire que tu tire un câble entre la Livebox et le routeur, pourquoi pas, mais dans ce cas pourquoi ne pas câbler directement les 2 PC portables ?
=[TTK]= Wartotal
ma livebox est en bas car je balance le réseau dans les chambres chez moi, par contre j'ai toujours besoin du wifi pour mes 2 portables.
Je peux soit brancher un routeur wifi dans mon salon, soit utiliser un répéteur, je n'en ai jamais utilisé je sais pas ce que cela vaut.
je comptais acheter ça pas trop cher discret:http://www.planetenumerique.com/Netgear ... S-Repeteur
j'ai un pote qui a ce type de machin, et ça marche pour les connections lambda (ne compte pas jouer en wifi). Un lien utile :
http://repeteurwifi.com/
=[TTK]= Wartotal
t'inquietes pour jouer je joue sur un pc dédié à ça avec un bon gros cable réseau des familles!!!!
----- =[ EDIT DU Dim 13 Jan 2013, 16:55 ]= -----
Ce réseau commence à me casser grave les couilles!!!!
-j'ai en bas un boitier Hager Tn402
-une livebox
-des prises réseaux
et des cables 8 brins que je suppose etre du cable ethernet. j'ai du brancher les 6 autres cables moi meme dans les prises car l'électricien m'a mis seulement les 2 cables nécessaires pour le téléphone.
j'ai branché couleur/couleur entre les prises et le boitier et que dalle qui a une idée?
entre deux prises le câblage doit être un câblage "droit" cf image ci dessous (ne pas regarder son câblage croisé c'est du grand n'importe quoi):
Cela dit les prises mural qui servent normalement pour le téléphone se rejoignent généralement à la "prise maître" de la maison (celle ou arrive la ligne téléphonique en provenance de chez France télécons. Il faut donc faire la jonction des 4 paires à cet endroit là aussi.
Il existe des testeurs de câblage réseau pour pas très cher, moins de 20€ dans le commerce en ligne.
=[TTK]= Wartotal
pige pas s'est bien comme ça que j'ai fait, au boulot ils ont pas de testeurs j'hallucine.
Je vais attendre l'électricien vendredi!
----- =[ EDIT DU Sam 19 Jan 2013, 18:16 ]= -----
ptain d'electricien qui est pas passé commence a me casser les couilles du coup j'ai commandé un testeur rj 45 et faire moi même.
Peut etre qu'un jour je pourrai revenir jouer avec vous!!
On est de tout cœur avec toi dans tes démarches, de toute manière j'ai les clés de ton casier et personne, je dis bien PERSONNE ne me les prendra. Tu es ICI chez toi. 8-) Prends donc le temps qu'il te faudra, je veilles sur tes vieux caleçons verts et tes rangers !
Pour les prendre, il faudra me passer DANS le corps !! :Evil:
=[TTK]= Wartotal
je n'y comprends vraiment rien j'ai acheté un testeur RJ45 je branche du boitier en bas à la prise dans mon bureau et la tout est en ordre les leds clignotent dans l'ordre de 1 a 8.
je branche avec un cable en direct mon pc fixe et mon portable pour cheker que les 2 se voient bien, la no soucy.
je branche mon pc en bas sur le boitier avec un cable, je branche un cable de la prise a mon pc de bureau et la rien les pc ne se voient pas.
il est ou le probleme?
Alors si j'ai bien tout compris ce serait ton boitier Hager qui fait chier.
Cela dit c'est pas très clair ton affaire, je te propose d'en parler sur TS ou au tel a ta convenance pour aller plus loin.
Je te laisse proposer un rdv.
ggnagnagna gangangan...tu m'appelles jamais toi quand je te dring !!! :Twisted:
méfie toi Frog le jour ou j'ai un forfait qui couvre la Belgique tu pourrais bien te retrouver harcelé...
@Wartoto: en attendant si ça peut t'aider, voici la doc technique du tn402 avec les schémas de branchements : http://download.hager.com/fr/files_down ... 00D_A5.PDF
Si j'ai bien capté dans ton cas c'est le schéma page 2 qui s'applique.
=[TTK]= Wartotal
c'est exactement ça Memphis!
j'ai pas croisé les cables comme tu me l'as conseillé, maintenant le cable en place n'est pas du cable réseau catégorie 5 mais du cable téléphonique 8 brins.
Un informaticien au taf m'a dit que pour une longueur inférieure a 100m cela devrait fonctionner, tu en penses quoi toi?
Je pense que oui ça doit fonctionner avec le câble téléphonique utilisé, après petite question est ce que le câble est bien blindé ? (présence d'un neuvième fil de masse ou d'une tresse sur le pourtour de la gaine)
Faudrait vraiment qu'on en discute de vive voix ça irai plus vite.
=[TTK]= Wartotal
voit comment il est le cable
