Répéteur Wifi ou routeur?
=[TTK]= Wartotal
Humeur : souvent de bonne
Re: Répéteur Wifi ou routeur?
Message par =[TTK]= Wartotal »
voit comment il est le cable
La seule chose positive que l'on pourra retenir de la guerre dans l'histoire c'est tout les bons jeux videos qu'elle aura inspirée.
Si les conflits se réglaient derrière un écran à coup de souris, je signerai dans cette armée!
Ok donc déjà t'as pas branché la masse. le fil couleur alu qui se balade faut le relier à un point métallique sur la prise.
Ce qu'il faut que tu teste :
- Tu branche un câble droit sur une de tes prise sur le hager avec le testeur à l'autre bout avec sur la prise mural correspondante un autre câble droit et l'autre bout du testeur, et tu test comme ça chaque ligne :
Testeur --> câble droit --> Hager ---- fil téléphonique ---- prise murale ---- câble droit --- Testeur
Tu dois avoir les neufs diodes qui défilent dans l'ordre sur chaque partie du testeur.
Il est vraiment polyvalent ce Memphis... tiens, je me demandais, dans la carbonnade flamande, tu mettrais quoi comme liant pour la sauce ? :mrgreen: :mrgreen:
2 bouteilles 33cl de chimay bleus. Mais attention à la cuisson sur la fin, pas de flamme directe, penser à bien utiliser un diffuseur de chaleur :mrgreen:
quel flooder, ce Froggy !! Moi je floode jamais les rubriques des copains, j'ai trop de respect ...
Si je ne dis pas de connerie, sur les câbles réseaux il n'y a pas de fil de terre. C'est le blindage (si existant) du câble qui doit être à la masse. Or il me semble d'après la photo que le câble n'est pas blindé et que le fil en question qui dépasse est le "drain" (un fil qui sert juste à rigidifier l’ensemble du câble)
C'est un détail et de toute façon c'est pas ce qui empêche le réseau de fonctionner.
As-tu tester la continuité de tous tes câbles ?
=[TTK]= Wartotal
ben le pire de tout c'est qu'il y a bien les leds qui s'allument, j'ai correctement branché.
=[TTK]= Yourry a écrit :Si je ne dis pas de connerie, sur les câbles réseaux il n'y a pas de fil de terre. C'est le blindage (si existant) du câble qui doit être à la masse. Or il me semble d'après la photo que le câble n'est pas blindé et que le fil en question qui dépasse est le "drain" (un fil qui sert juste à rigidifier l’ensemble du câble)
Oui en effet, ya pas de "fil de terre" dans les câbles réseaux :mrgreen: et oui c'est soit le blindage du câble soit ce fameux drain qui servent de masse à l'ensemble. Tu as aussi raison lorsque tu dis qu'il s'agit d'un détail, ça ne doit pas empêcher les choses de fonctionner mais c'est toujours mieux de relier les masses correctement.
=[TTK]= Wartotal a écrit :ben le pire de tout c'est qu'il y a bien les leds qui s'allument, j'ai correctement branché.
Ok bon ben je te le redis, faut qu'on trouve 5mn pour discuter, ça doit être un truc tout con.
=[TTK]= Wartotal
ok dis moi comment t dispo.
je suis dispo quand t'es dispo ;)
=[TTK]= Wartotal
suis dispo des maintenant et toute la soiree
Yop Wartoto,
j'espère que cette soirée sera la bonne ! On a hâte de te revoir ingame. Croisons les doigts et tout ce qui peut se croiser.
=[TTK]= Wartotal
merci Yoda c'est encore bien la loose!
suite du test Memphis j'ai branché la livebox en bas, j'ai branché la rj45 de la livebox sur le tableau et mon pc en haut sur la prise murale résultat nada!
meme opération cette fois ci avec une autre prise que j'ai pris soin de tester la aussi que dalle a la différence près cette fois ci que la led sur la livebox au niveau de la livebox clignote d'un seul coté par intermitence.
j'ai ensuite essayé de croisé le cable du tableau sur la deuxieme prise le croisement est correct, je teste ça marche toujours pas, je commence vraiment par croire qu'il y a une merde avec ces foutus cable.
Comment l'expliquer autrement je ne connais pas l'intensité du signal qui passe par les cables mais visiblement ils sont inférieurs a la prise 9 volt du testeur.
Bon ben si tu as la possibilité de remplacer un des cables par du cat5e blindé (minimum, si t'as les moyens met du cat6), faut faire le test.
Sinon ça pourrait être le boitier Hager qui fait chier, faudrait essayer en sertissant une fiche rj45 directement à l'arrivée du câble dans le boitier, sans passer par la fiche pour tester ça aussi.
=[TTK]= Wartotal
ouais faudrait que j'essaie ça aussi
[Pn-Pn]Tigerx13
Humeur : Miaou!!!
Message par [Pn-Pn]Tigerx13 »
Rien c'a la vue des couleurs de ton câble c'est pas un câble info c'est un câble PTT et c de m**** pour faire un réseau digne de se nom.
le câble PTT n’étant pas "blinder" il choppent les perturbation électromagnétique des ligne 230 avoisinante,
Je te dirai que le seul truc qui te reste a faire c'est: CHANGER LE CÂBLE!
PS: le fil qui est seul sur la gauche c'est du tissu sûr a 99,999% (même la Javel fait pas mieux) est c'est pour dégainai le câble
"Le Clafoutis, c'est exquis ! "
