TFAR - Nouvelles touches pour changer de canal
Les amis,
Vous en avez marre de voir votre chanel modifié parce que vous avez l'habitude d’appuyer sur la touche "4" du pavé numérique pour voir à gauche ?
Ce tuto est fait pour vous !
Tout simplement, on va définir une série de touches pour le choix des chanels.
Cela se passe dans le fichier
radio_keys.hpp
Chez moi il se trouve au chemin suivant :
C:\Program Files (x86)\SteamLibrary\SteamApps\common\Arma 3\userconfig\task_force_radio\radio_keys.hpp
Ouvrez le fichier avec le bloc note ou autre.
Il se compose de la manière suivante :
le_nom_de_la_classe{
	key = X -> un chiffre;
	ctrl = 0 ou 1;
	shift = 0 ou 1;
	alt =  0 ou 1;
key : est un chiffre qui correspond à une touche. Pour connaître ce chiffre, jeter un oeil sur la bas du fichier. Tout est indiqué.
ctrl, shift, alt: fonctionnent simplement - 0 non actif et 1 actif.
En gros si ctrl = 1 alors il faudra appuyer aussi sur ctrl pour activer la fonction. Idem avec alt, etc.
Chez moi, je veux juste faire en sorte que la touche "4" redevienne la touche "regarde gauche".
Donc j'ai remplacé le
alt = 0 ;
par
alt = 1;
/!\ Ne pas assigner le ctrl car celui-ci est déjà actif sur une autre class avec les touches du pavé numérique (radio longue portée)
A l'ensemble des class dédié au changement de channel.
Cela me donne l'extrait suivant :
class sw_channel_1 {
	key = 79;
	ctrl = 0;
	shift = 0;
	alt = 1;
class sw_channel_2 {
	key = 80;
	ctrl = 0;
	shift = 0;
	alt = 1;
class sw_channel_3 {
	key = 81;
	ctrl = 0;
	shift = 0;
	alt = 1;
class sw_channel_4 {
	key = 75;
	ctrl = 0;
	shift = 0;
	alt = 1;
class sw_channel_5 {
	key = 76;
	ctrl = 0;
	shift = 0;
	alt = 1;
class sw_channel_6 {
	key = 77;
	ctrl = 0;
	shift = 0;
	alt = 1;
class sw_channel_7 {
	key = 71;
	ctrl = 0;
	shift = 0;
	alt = 1;
class sw_channel_8 {
	key = 72;
	ctrl = 0;
	shift = 0;
	alt = 1;
Fainéant ?
Voici le fichier tout fait, juste à remplacer le votre par celui-ci :
[L’extension hpp a été désactivée et ne peut plus être affichée.]
Re: TFAR - Nouvelles touches pour changer de canal
T'es vraiment trop top, Youyou !
Tiens ?
Ca ressemble étrangement un quelque chose qui m'intéresse...
@Dobeul, j'ai pensé à toi très fort en faisant le tuto.
J'étais dans la même situation.
Bon, ça ne m'étonne qu'à moitié mais il n'y a aucune logique dans le mappage des touches TFAR :
- mode ss marin : radio = Maj+P , parler = Alt+Caps
- mode court : radio = Ctrl + P , parler = Caps
- mode long : radio = Alt + P , parler = Ctrl + Caps
J'ai envie de dire, WTF ?!?
Du coup, en mode super saiyan, j'ai mappé toutes les touches sur le fichier excel ci joint, et je m'en suis fait une version simplifiée
ci jointe aussi.
- mode court : radio = Ctrl + Inser , parler = Inser
- mode long : radio = Ctrl + Origine , parler = Origine
- mode ss marin : radio = Ctrl + Pg Préc , parler = Pg Préc
RogntudjuuuÛÛ !!
Fichiers joints
carte des touches clavier.xlsx
(21.36 Kio) Téléchargé 694 fois
Merci patron !
Je vais faire comme toi.
Vous me direz, vous qui avez modifié votre fichier de config, s'il survit à une maj via ArmA3Sync.
Bien bien bien...
La nouvelle version de TFAR n'a plus de userconfig utile.
Les touches sont configurées ailleurs :
---> là, pour être précis.
task_force_radio.pbo\task_force_radio\functions
Et oui, dans le putain de .pbo ! Mais quel gros c* ce modeur !
Et en plus, il a modifié la façon de coder ces put* de touches !
TF_tangent_sw_scancode = 58;
TF_tangent_sw_modifiers = [false,false,false];
le 1er false étant [shift]
le 2eme false étant [ctrl], alors que c'était sa 1ère variable dans les versions précédentes
et le 3eme, c'est [alt] (par déduction, en effet)... enfin bref, ça fait ièch.
Du coup, la question à watmillions, je vous la donne Emile : peut-on jouer sur le serveur avec un .pbo modifié ?
Sinon, c'est simple, je boycotte le TFAR. Je ne vais pas reconfigurer toutes mes touches d'Arma pour ce mod certes très abouti et très amusant, mais qui a été configuré pour les mutants de Pripyat.
Le TFAR a encore été mis à jour, peut être qu'il y a du changement.
Sinon, oui on peut modifier en pratique l'addon mais il va y avoir un souci avec les clés car une fois modifié la clé n'est plus valide.
Eventuellement, on peut envoyer un MP au créateur ou laisser un message sur le fofo.
----- =[ EDIT DU Ven 17 Oct 2014, 10:59 ]= -----
Voilà en faite le paramétrage des touches se fait maintenant in-game :
https://dev.withsix.com/projects/cca/wiki/Keybinding
C'est une des fonctionnalités du CBA et le TFAR en a profité.
Normalement dans la liste addon, le tfar doit être disponible (bien-entendu faut lancer le TFAR+CBA à jour).
Merci Yourry,
je précise pour ceux qui comme moi, ont du mal : il faut être en jeu pour pourvoir modifier les touches.
Si vous êtes dans le menu principal, les addons ne s'affichent pas dans la config de touches... Encore perdu un quart d'heure moi, avec ces conneries.
Encore merci à Yourry (on ne le dira jamais assez) qui est toujours là pour nous aider dans les situations les plus dramatiques.
