Config et paramétrage ArmA 2 Version FR
Re: Config et paramétrage ArmA 2 Version FR
C'est cool ça dépanne bien déjà !
amuse toi à installer FRAPS et tu connaitras le nombre d'images par seconde que te donne ton antiquité.
un petit lien bien fait aussi concernant l'importance de telle ou telle option graphique : ici
tu devrais pouvoir gouter aux joies du multi, a priori moins gourmand que la campagne solo en terme de ressources.
=[TTK]= Grosminet
Grand Tigrou
Grand Tigrou
Humeur : Content, comptant toujours les morts
Message par =[TTK]= Grosminet »
Après avoir fait un tour d'observation sur les sites de vente par correspondance je vous dresse l'inventaire d'une possible configue :
* Barrettes mémoires :
CRUCIAL Mémoire Kit de 2 Barrettes CRUCIAL DDR3 PC3-8500 - 2 x 1 Go (2 Go) 1066 MHz - CAS 7 - CT2KIT12864BA1067
Kit de 2 Barrettes Mémoires DDR3 - 2 x 1 Go (2 Go) - PC3-8500 - 1066 MHz Non-ECC - CL7 - 240 DIMM 128Meg x64
* Boitier :
SPIRE Boitier Moyen Tour Maverick - ATX - coloris silver
Design élégant et sophistiqué. Acier léger. USB et Audio en façade (caché). Espace intérieur optimisé pour installation facile. Conduit d'air avec ventilateur de 8 cm sur panneau latéral pour processeur et carte graphique. Ventilateur 12 cm à l’arrière et emplacement pour ventilateur 8 cm (non inclus) en façade.
* Carte graphique :
POWER-COLOR Carte Graphique Radeon HD 4870 - 1024 Mo DDR5 - PCI Express 2.0
Carte Graphique Radeon HD 4870 - 1024 Mo GDDR5 - Fréquence Processeur : 770 MHz - Fréquence mémoire : 900Mhz (3.6Gbps) - PCI Express 2.0 - DirectX 10.1 - ATI CrossFireX - 2 x Sortie DVI (DVI-I) - 1 Sortie VGA (via DVI vers adaptateur D-Sub x 1) - Sortie HDMI 1.3 (via adaptateur) : système surround multi-canaux 7.1 via un adaptateur DVI-HDMI - Sortie TV YPbPr vers S-Video et Composite - Certifié pour Microsoft Windows Vista - refroidissement actif
* Carte mère :
GIGABYTE Carte Mère Gigabyte MA790XT-UD4P- Socket AM3-Chipset AMD 790X+SB750
Socket AMD AM3 Plus pour AMD Phenom II X4 / AMD Phenom II X3 - Chipset AMD 790X / AMD SB750 - FSB 5200 MT/s - 1 port PCI-E 2.0 x16 , 1 port PCI-E 2.0 x8 - 3 x PCI Express x1 - 2 ports PCI - Support ATI CrossFireX - Dual Channel DDR3 4 slots DIMM 1.5 Volts 16 Go DDR3 max, supportant 1666 en overclocking/1333/1066 DDR3 - 8 connecteurs SATA II ; RAID 0,1,5,10 et JBOD - 1 connecteur IDE (pour 2 périphériques) - Jusqu'à 3 ports FireWire - Jusqu'à 12 ports USB 2.0 / 1.1 - 1 x Gigabit LAN - Connecteurs alimentation : 1x24-pin et 1x 8-pin ATX 12V - Format ATX - Certifiée RoHS et Windows Vista
* Processeur :
AMD Processeur PHENOM II X4 940 BLACK EDITION - 3.0 Ghz - 2 Mo de cache L2
Processeur PHENOM II X4 940 - Quad Core - 3.0 Ghz - bus 3.6 GT/s - Socket AM3 (retrocompatibilité avec AM2) - gravure 45 nm technologie SOI - cache L1 128KB x4 (64KB + 64KB pour chaque core) - 2 Mo de cache L2 et 6 Mo en L3 - Technologie HyperTransport, bande passante jusqu'à 16.0 Go/s - Version boite - ventilateur inclus - 125 Watts
Voilà ! Dites moi ce que vous en penser (est-ce la bonne association processeur/carte graphique ?)
Cette configue s'élève à un peu moins de 500euros est-ce un bon rapport qualité prix ? Quel type d'alimentation est nécessaire (rester en 500W ou passer en 600W/750W) ?
A + Grosminet
Question :study:
pour la carte graphique j'ai quand même un peu peur.
http://www.arma-fr.net/forum/index.php? ... topic=5479
c'est classique avec ati, mais bon pour 500€ la config est pas cher !
voit si tu peut pas mettre une nvidia à la place, c'est plus cher mais plus sûr.
sinon le reste ça va.
pour l'alim il faut vérifier si les connecteur graphique correspondent.
1 ou 2 prises, 6 ou 8 pins, et la puissance annoncée est souvent optimiste.
faudra peut-être la changer.
500W suffit, reste à vérifier que c'est bien ce qui en sors, mieux vaut une 500W de marque (Corsair, Asus, Enermax, Antec... etc) qu'une 650 ou 700W no name.
Pour les alims faut quand même savoir que 95% des configs ont pas besoin de plus de puissance, seul celles à deux cartes graphiques consomment autant.
après même remarque que Moreback pour la carte, ATI pour le prix, Nvidia pour la qualité. (de marque Asus bien sur ;))
le reste c'est le bon rapport performance/prix
=[TTK]= Grosminet
Grand Tigrou
Grand Tigrou
Merci à vous !
Je regarde ça de plus près !
A+ :cheers: :cheers:
