Chasse au monstre
=[TTK]= Crazysniper
Humeur : suivant le repas.
Chasse au monstre
Message par =[TTK]= Crazysniper »
Bien, il est grand temps que je prenne une bête, comme vous le savez tous, mon pauvre PC portable crache ses boyaux sur ArmA 2.
Le gros bonhomme rouge arrive, mais je ne sais pas quoi lui passer comme commande : et pour cause j'ai une culture informatique à 2 balles ( Tonton à bien essayé de me donner quelques notion mais bon c'est po bien mon truc.... :bave: )
Voici donc le défi pour les connaisseurs :
budget total 700-800 € (ça commence mal)
Ecran : jme suis renseigné, un acer à 120 euros fera l'affaire
Pour le HDD un 250 suffira largement
Maintenant reste tout le bordel :geek:
Carte mère ???
Ram je penche pour 4
Carte graphique ?? ATI Raedeon??
Processeur 4 core, 2 core??
S'il y en a qui connaissent des fournisseurs pas trop chers... (si je commence à comparé rien que ceux en France j'ai pas fini) .
Je vais essayé de le monter tout seul comme un grand... :face:
Merci d'avance
" 1 clavier AZERTY en vaut 2......"
Re: Chasse au monstre
Félicitations pour l'entreprise, Crazy.
On peut espérer prendre des balles dans le dos dans pas longtemps !
Pour les conseils, on a des spécialistes. Que de l'Asus ils vont te dirent !
=[TTK]= Crazysniper
Alors voilà, j'ai trouvé 2 petites bêtes sympathiques, mais j'hésite voilà les principales caractéristiques:
Chez dell inspirion 560, total avec livraison 727 €
Base Processeur Intel® Core™ 2 Quatre cœurs Q8300 (2,5 GHz, bus frontal de 1 333 MHz, mémoire cache de 4 Mo)
Système d'exploitation Microsoft Windows® 7 Édition Familiale Premium authentique 64 Bit - Français
Mémoire 4 096 Mo de mémoire DDR3 bicanale [4 x 1 024] à 1 066 MHz
Moniteur Écran large Dell ST2210 Full HD 21,5" - Europe
Carte graphique Carte graphique Nvidia GeForce GT220 de 1024 Mo
Disque dur Disque dur SATA de 640 Go à 7 200 tr/min
Périphériques optiques Lecteur optique DVD+/- RW (lecture et écriture DVD/CD) 16x
Cartes son Carte 7.1 canaux audio intégrée
Online Backup Sauvegarde en ligne avec DataSafe Online (2 Go) - 1 an
Chez darty HP P6235.FR , total avec livraison 728 € :
Processeur Intel Core 2 Quad Q8300
Vitesse de processeur 2,33 Ghz
Fréquence BUS 1333 MHz
Mémoire cache 4 Mo
Mémoire vive 6 Go DDR3
Disque dur 1 To SATA 3G (5400 tours/mn)
Graveur DVD±RW Double Couche LightScribe
Processeur graphique nVidia GeForce GT220 à 1024 Mo dédiés (jusqu'à 3839 Mo partagés)
Carte son Compatible High Definition 7.1
Connectique 6 USB, 1 HDMI, 1 DVI, 1 RJ45, 1 casque, 1 micro, 1 VGA
moniteur: ACER 21,5 pouces temps de réponse : 5 ms contraste des couleurs : jusqu'à 50 000:1
Qu'en dites vous?
Euh, pour faire court, comment dire ? c'est pas bien du tout.
C'est la carte graphique surtout qui est toute pourrie (et je pèse mes mots), le mieux serai de taper sur une GTX260 minimum GTX275 conseillée (voir GTX285 pour les budgets les plus musclés).
Le processeur serait un core i7 que ce serai pas plus mal aussi.
Concernant l'écran pourquoi prendre acer quand un Asus est au même prix ? question taille pour l'écran qu'est ce que tu prends ? un 22 pouces certainement ? donc réso full hd (1920x1080). Si c'est bien ça va falloir une bonne carte graphique comme citée plus haut pour emmener tout ça.
=[TTK]= Grosminet
Grand Tigrou
Grand Tigrou
Humeur : Content, comptant toujours les morts
Message par =[TTK]= Grosminet »
Salut Crazy !!
J'étais comme toi pendant les premiers jours du mois de Juillet, à la recherche d'un PC...euh un monstre pour faire tourner Arma 2. Maintenant c'est chose faite ! Je m'en suis sorti pour environ 700 euros en le faisant monter par mon informaticien du coin ! Donc si tu veux un aperçu de ma config voila :
* Barrettes mémoires :
CRUCIAL Mémoire Kit de 2 Barrettes CRUCIAL DDR3 PC3-8500 - 2 x 1 Go (2 Go) 1066 MHz - CAS 7 - CT2KIT12864BA1067
Kit de 2 Barrettes Mémoires DDR3 - 2 x 1 Go (2 Go) - PC3-8500 - 1066 MHz Non-ECC - CL7 - 240 DIMM 128Meg x64
* Boitier :
SPIRE Boitier Moyen Tour Maverick - ATX - coloris silver
Design élégant et sophistiqué. Acier léger. USB et Audio en façade (caché). Espace intérieur optimisé pour installation facile. Conduit d'air avec ventilateur de 8 cm sur panneau latéral pour processeur et carte graphique. Ventilateur 12 cm à l’arrière et emplacement pour ventilateur 8 cm (non inclus) en façade.
* Carte graphique :
POWER-COLOR Carte Graphique Radeon HD 4870 - 1024 Mo DDR5 - PCI Express 2.0
Carte Graphique Radeon HD 4870 - 1024 Mo GDDR5 - Fréquence Processeur : 770 MHz - Fréquence mémoire : 900Mhz (3.6Gbps) - PCI Express 2.0 - DirectX 10.1 - ATI CrossFireX - 2 x Sortie DVI (DVI-I) - 1 Sortie VGA (via DVI vers adaptateur D-Sub x 1) - Sortie HDMI 1.3 (via adaptateur) : système surround multi-canaux 7.1 via un adaptateur DVI-HDMI - Sortie TV YPbPr vers S-Video et Composite - Certifié pour Microsoft Windows Vista - refroidissement actif
* Carte mère :
GIGABYTE Carte Mère Gigabyte MA790XT-UD4P- Socket AM3-Chipset AMD 790X+SB750
Socket AMD AM3 Plus pour AMD Phenom II X4 / AMD Phenom II X3 - Chipset AMD 790X / AMD SB750 - FSB 5200 MT/s - 1 port PCI-E 2.0 x16 , 1 port PCI-E 2.0 x8 - 3 x PCI Express x1 - 2 ports PCI - Support ATI CrossFireX - Dual Channel DDR3 4 slots DIMM 1.5 Volts 16 Go DDR3 max, supportant 1666 en overclocking/1333/1066 DDR3 - 8 connecteurs SATA II ; RAID 0,1,5,10 et JBOD - 1 connecteur IDE (pour 2 périphériques) - Jusqu'à 3 ports FireWire - Jusqu'à 12 ports USB 2.0 / 1.1 - 1 x Gigabit LAN - Connecteurs alimentation : 1x24-pin et 1x 8-pin ATX 12V - Format ATX - Certifiée RoHS et Windows Vista
* Processeur :
AMD Processeur PHENOM II X4 940 BLACK EDITION - 3.0 Ghz - 2 Mo de cache L2
Processeur PHENOM II X4 940 - Quad Core - 3.0 Ghz - bus 3.6 GT/s - Socket AM3 (retrocompatibilité avec AM2) - gravure 45 nm technologie SOI - cache L1 128KB x4 (64KB + 64KB pour chaque core) - 2 Mo de cache L2 et 6 Mo en L3 - Technologie HyperTransport, bande passante jusqu'à 16.0 Go/s - Version boite - ventilateur inclus - 125 Watts
Ce n'est qu'une proposition que tu peux modifier à ta guise !!
Allez A +
=[TTK]= Crazysniper
arg mais le budget explose là.
Ah, ben faudrait que je fouine à la rochelle si il y en a pas un de sympa. Vous avez pas des bonnes adresses Memphis et Moreback??
Mouais, mon neveu, je pense qu'avec les conseils avisés de nos spéicalisites de la chose informatique, tu dois pouvoir trouver une machine à ta botte.
Avec ton budget, tu peux en effet faire monter une machine très correcte qui fonctionnera très bien sous Arma.
C'est sûr que les icores sont encore chers mais un bon core2 ou core4, ça le fait aussi !
Tiens nous au courant et n'hésites pas à embêter Moreback et Memphis, ils m'ont été précieux et de bons conseils.
:geek:
Question bête, tu as déjà un OS à mettre dessus ?
si oui celui ci me parait pas mal :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00078818.html 680€
avec écran :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00091467.html 130€
on doit être a moins de 850€ livré
où alors celle là :
http://www.materiel.net/ctl/Configs_de_ ... y_III.html 530€
où encore celle ci :
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_burea ... lubic.html 730€
Perso j'aurais un petit faible pour la dernière
Après pour l'écran je crois qu'il vaudrai mieux éviter les résolution de 1920x1080 qui vont vraiment tirer sur la carte graphique, un 22" en 1680x1050 suffirait déjà à prendre pas mal de plaisir dans un budget limité.
Mon cœur va à celle-là
N'est-ce pas Morback ?
=[TTK]= Crazysniper
Merci beaucoup,
après avoir regardé vos configs et vos conseils, j'ai trouvé ça.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00091467.html écran conseillé par Memphis.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00071798.html
le tout pour 850 € livré
J'ai préféré en prendre un déjà monté mais sans OS, afin de ne pas me casser le *** avec le bios et je ne sais quoi encore.
Voili voilou, je devrai passer commande d'ici peu, le plus dur reste le feu vert des grands patrons qui possèdent le pognons (alias papa et maman chériquejadore dans ce cas là)
:banane:
en écran aussi tu as celui ci :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00069726.html
qui comme je l'expliquai à une résolution de 1680x1050, ce qui permet de moins tirer sur la carte graphique.
En fait tu peux prendre le LG mais le fait de descendre la résolution en dessous de sa valeur nominale (1920*1080 dans le cas du LG) dégrade (un peu) la qualité d'image.
Et oui je suis perfectionniste.
C'est bon là. Si tu continues Memphis, Crazy va hésiter de plus en plus, il va mettre à genoux l'épargne de ses parents et en plus, il va tarder à nous rejoindre. Alors arrête, quoi .
s'il puisai aussi dans celle de son oncle, tout serai plus simple, enfin moi je dis ça...
en plus il a arrêté de fumer, alors il fait pleins d'économies, il peut s'acheter deux gros PC par ans à la place...
=[TTK]= Crazysniper
:lol!:
Pour l'ecran j'ai mon voisin du dessus qui à le même, j'ai demandé un peu sa config, il a une carte graphique un peu moins bonne (ATI 4870) et ça le fait nikel en Full HD. (bon OK ce salopio à aussi un rpocesseur i7 mais bon ....) :face:
En tout cas merci beaucoup de votre aide.
Pour vous rejoindre j'ai encore aucune idée du délai de livraison, ni de quand mes parents vont passer commande (le budget a été approuvé, c'est déjà ça) ! :santa:
a plus dans le bus :banane:
Yé né comprends pas cé qué tou dis là, memphishe ...
yé né parlé pas bienne uste language y yé pas la même money qué you dans mon paîs, lé paîs di typhousse mérrridionnnal.
