Respawn sur porte avion
Salut à tous,
Je suis confronté à un problème :
Le marqueur de respawn est placé à la surface de l'eau, donc impossible de respawn sur le porte avion.
Solution 1 : faire respawn dans un vehicule
Solution 2 : trouver une astuce que je n'ai pas encore.
Le premier qui trouve la solution 2 gagne une surprise.
=[TTK]= Aureltouch
Re: Respawn sur porte avion
Message par =[TTK]= Aureltouch »
J ai eu le même problème du coup j ai utilisé la téléportation.
=[TTK]= Fastad
Humeur : Merci !
Message par =[TTK]= Fastad »
Il me semble que j'avais reussi, en modifiant la valeur de position verticale du point.
C'était en effet l'idée de base, mais il n'y a pas de coordonnée verticale pour un marqueur.
En attendant, je fais spawner dans un vehicule.
En théorie, on peut utiliser un event handler.
Sans tester, je ferais un premier teste avec ça dans l'init de la mission :
player addEventHandler ["Respawn", {player setPosASL [getPosASL player select 0, (getPosASL player select 1), (getPosASL player select 2) + 10];}];
Où + 10 est la hauteur à rajouter (donc +10mètres) à la position actuelle.
=[TTK]= Fastad
Humeur : Merci !
Ah oui, a l'époque j'utilisais le respawn BTC, donc associé a un objet (nommé respawn_faction), du coup je jouais sur la coordonée de l'objet.
=[TTK]= Aureltouch
J ai réussi à mettre le spwan standard sur le porte-avion mais il faut mettre le délai de respawn à 5 secondes sinon tu spawn dans l eau.
