Dernier message de la page précédente :
j'ai noté ça dans mon agenda, je vois quand je peux te caser ça (je suis overbooké moi)Problème de briefing qui disparait après respawn
Re: Problème de briefing qui disparait après respawn
Je vais ressortir le sujet de terre . J'utilise un respawn "side" dans ma mission (que je ne peux pas trop remplacer par un autre)
La technique du
marche bien mais comme l'a dit memphis, j'ai une démultiplication du briefing...
Quel peut être le remède à cette maladie , docteur ?
La technique du
onTeamSwitch {execVM "briefing.sqf";};
normalement (j'ai pas testé) si tu ne met pas cette ligne et que tu swicthes, tu perds le briefing ?
si oui alors je pense qu'il faudrait essayer de rajouter une condition au lancement du briefing, par exemple, tester si la variable "ob1" (d'après ma solution) existe et sinon balancer la sauce :
if (isnil "ob1") then {
Ha ! J'ai trouvé LA solution après de nombreuses heures devant mon ordi, des cernes qui tombent à mes pieds !
Je suis arrivé devant l'ordi avec une ENORME
MASSE et je l'ai menacé: il y en a marre des lignes de commandes qui merde ! ça marche, ça marche pas !!!! Alors maintenant pour mon briefing tu as intérêt à pas faire le con !
Et maintenant ça marche, en tout cas sur le respawn side, le briefing en multi ne ce démultiplie pas (je pense qu'une correction dans un patch à corrigé le problème)
Donc pour moi c'est encore un truc résolu, merci à vous (et aussi la masse !)
Ben oui le problème de briefing se produit uniquement avec le respawn "group" donc en respawn side, aucun problème
C'est fou ce qu'une masse d'arme peut faire ...
