Salut les gars !
Petite question pour vous, sauriez-vous comment synchroniser un module a plusieurs unités a la fois ?
(Par exemple dans le cas d'un "Afficher / Masquer", pour ne pas a avoir a synchroniser les soldats un par un).
Impossible de synchroniser des groupes, obligé de faire unité par unité.
Merci !
Mr Merci
Synchronisation Unité / Module multiple
- =[TTK]= Fastad
- Grand Manitou
- Humeur : Merci !
- =[TTK]= Dobeul Ouépone
- Grand Fou
- Humeur : Brise des os avec ses burnes
Re: Synchronisation Unité / Module multiple
quand tu sélectionnes un groupe en maintenant le clic gauche, tu peux pas synchroniser ?
Ca marche chez moi quand je veux synchro plusieurs véhicules au module respawn.
Du coup, je comprends pas très bien ton problème.
- =[TTK]= Fastad
- Grand Manitou
- Humeur : Merci !
Pour synchroniser, je suis obligé de faire "clic droit" sur mon module, tirer un trait jusqu'a l'unité, puis "clic gauche".
Et ca ne fonctionne pas pour les groupes.
J'ai essayé le clic gauche maintenu, mais ca deplace l'unité, et ca ne synchronise pas.
- Grand Fou
C'est peut être con, mais en faisant l'inverse ?
Sélectionne ton groupe, clic droit synchro' et clic sur ton module.
Je peux pas tester aujourd'hui, j'essaierai demain pour voir ce qui gêne.
Peut être qu'un truc dans genre dans l'init du chef de groupe fonctionnerait :
Faut que je teste ce soir.
{_x synchronizeObjetcsAdd mon_nom_module} foreach units group this;"Les Boches faisaient "Kamarad". Il aurait fallu commencer par ça des deux côtés, pour éviter les massacres organisés par ceux d'en haut, mais le fusil qu'ils nous avaient collé entre les mains, forcément, il a bien fallu qu'il serve et tout le reste à suivit." dixit Tardi et Verney
- =[TTK]= Fastad
- Grand Manitou
- Humeur : Merci !
C'est bon, j'ai reussi la methode de Dobeul, je cherchais absolument a partir du module ou du "groupe" complet (le rectangle qui flotte au dessus du squad leader. Il suffit juste de selectioner les unités en les encadrant ou en faisant "Shift + Clic gauche".
Merci les gars !
Merci les gars !
C'est bon à savoir, si un jour j'édite ...
- =[TTK]= Aureltouch
- Grand Manitou
J ai hâte !!!=[TTK]= Yoda a écrit :C'est bon à savoir, si un jour j'édite ...
