Logiciel : CPBO
Logiciel : CPBO
CPBO est un logiciel de décompression des missions Arma au format ".pbo" il permet d'extraire ou de compresser vos missions.
Petit soucis lors de l'installation de CPBO depuis le patch Arma 1.05 : Comme arma s'attribue automatiquement les fichiers ".pbo" comme étant lancé avec le jeu, CPBO ne peux pas prendre la main lors de l'installation. Pour remédier à ce problème plusieurs cas de figures :
-Vous êtes sous windows XP : danc ce cas facile vous allez dans le panneau de configuration, icone options des dossiers, onglet types de fichiers, vous cherchez les ".pbo" et après avoir cliqueé dessus vous pouvez utiliser le bouton modifier pour aller chercher cpbo.exe dans le répertoire d'installation de celui ci.
Vous êtes sous vista/seven : là ça se complique il va falloir mettre les mains dans le cambouis et utiliser l'éditeur de registre pour aller supprimer certaines clefs.
Pour cela dans la barre de recherche du menu démarrer vous tapez "regedit", normalement, 1 seule réponse, regedit.exe, vous cliquez dessus. Puis à la mode de l'explorateur de fichier il va falloir se balader pour supprimer certaines entrées.
Avant de faire cela je vous conseille vivement d'effectuer une sauvegarde de ladite base (Menu Fichier --> Exporter dans regedit) ceci afin de pouvoir remettre le tout en état en cas de pépins.
Une fois la sauvegarde effectuée il faut donc recherchez et supprimer les entrées suivantes :
[-HKEY_CLASSES_ROOT\.pbo\AppsTable]
[-HKEY_CLASSES_ROOT\PBO_auto_file]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PBO_auto_file]
[-HKEY_CLASSES_ROOT\.pbo]
Et enfin réinstaller cpbo et normalement vous aurez les commandes de décompression lorsque vous cliquez droit sur un fichier pbo.
Je met le lien de téléchargement de cpbo ici :
cpbo.rar
(26.17 Kio) Téléchargé 1657 fois
Re: Logiciel : CPBO
Alala comme c'est dommage ! ;)
Un si beau post, très utile j'en doute pas, mais qui finalement ne mérite pas ce logiciel...
J'ai largement mieux, ultra simple, qui marche à 100% (ou alors à 99% parce que si Frog l'installe y va pas marcher, pure hasard !?!) sans modifs.
C'est PBOview:
http://www.armaholic.com/page.php?id=1434
(Microsoft .NET Framework Version 2.0 doit être installé sur votre pc)
Il a l'énorme avantage d'être une visionneuse et donc on a accès rapidement au contenu sans convertir le fichier lamission.pbo. Il est compatible arma 2 et permet aussi de convertir les .pbo pour l'éditeur.
Vraiment très simple.
je peux que vous le conseiller.
Re: Logiciel : CPBO
merci pour tous je vais tester les 2 et je posterai pour dire lequel est le mieux.
Re: Logiciel : CPBO
Hello,
M'étant remis un tant soit peu à l'édition, j'ai essayé de télécharger le programme CPBO afin d'avoir accès aux différents fichiers de la mission les bennes ladenne mais c'est un peu la galère quand on a windows 7 apparemment !
Yourry, aurais-tu une autre astuce car quand je clique sur le lien de ton programme, celui-ci ne renvoit à rien.
Pour info, la suite, Whiteisland 2 (l'île blanche 2) est pratiquement terminée, je dois faire la partie briefing + validation des objectifs mais sans CPBO....je me sens un peu seul...
Frog
Re: Logiciel : CPBO
Banane :
C'est PBOview:
Le logiciel proposé par Memphis est un peu plus complexe à installer. En revanche PBOview est bien plus simple.
Je t'invite à lire le second post
:bananen:
Re: Logiciel : CPBO
Merci Yourry.
Ce sera donc un dimanche 'édition' pour moi aujourd'hui...
Re: Logiciel : CPBO
+1 j'utilise pboview maintenant, c'est vrai que c'est plus simple.
