variables de script et unitées concernées
Le titre pourrait faire peur mais c'est pas compliqué du tout pour les gens qui connaissent un petit peu les scripts.
Je souhaite juste définir un groupe en particulier que lui seul déclenche le script.
Je définis mon groupe par ça, dans l'init du chef de group
ttk = group this; nul=[ttk] execVM "script\phone2.sqf"
Ensuite comment reprendre dans mon script le groupe "ttk"
J'ai testé:
_unit = _this select 0;
_par = units _unit;
if (telephone distance _par<4 && _voix==true) then
blabla mon script
hint "ok ça marche";
mais qui ne fonctionne pas :mrgreen:
Pour finir, ma deuxième question:
je voudrais que la variable
_voix
soit déclaré "true" mais via un autre script
comment mettre en lien les deux scripts ?
Modifié en dernier par =[TTK]= Yourry le mar. 15 juin 2010, 20:42, modifié 1 fois.
Re: variables de script et unitées concernées
=[TTK]= Yourry El Zekrit a écrit :Pour finir, ma deuxième question:
_voix
Encore une fois si tu veux jouer avec des variables entres plusieurs script (ou entre un script et un déclencheur par exemple) il faut au minimum que ce soit une variable globale donc sans le tiret "_", ensuite ben il suffit de mettre cette variable à true dans l'autre fichier de script ou le déclencheur.
A voir aussi si une superglobale n'est pas préférable, ça dépend des cas.
Je me demande si on a le droit de poser de telles questions. Image
Pour reformuler ce que tu dis Memphis, le fait de mettre "_" avant une variable signifie quelle est "interne" au script ?
J'ai enlever le "_" de mes deux scriptes et rien n'y fait.
Pourtant du second script j'ai mis:
if (isServer) then
	voix = "true";
	publicVariable "voix";
	voix = "true";
Par contre Camille je n'ai pas compris :?:
Différentes choses :
1- les variables commençant par "_" ne sont connues que dans le bloc dans lequel elle sont définies :
_mavariable = "test";
if (true) then{_mavariable = "nouvelle valeur";};
hint format["%1",_mavariable];
=> Affiche "nouvelle valeur"
Par contre :
=> Affiche une erreur
2-
ttk = group this
Suffit à définir la variable ttk pour toutes les machines, puisqu'utilisée dans l'init de l'unité.
Il n'est donc plus nécessaire de la passer en paramètre à ton execVM.
3- J'ai pas bien compris ce que tu voulais faire avec ton test de déclenchement.
4-
if (isServer) then
   voix = "true";
waituntil {!isnull voix};
Clem qui ne fait pas d'édition de missions ,comprends rien au script a l'informatique en général aurait peu être fait cela :
dans l'init.sqf aurait rajouter
voix = false;
histoire a mon humble avis que la variable soit crée
et dans le script
voix = true;
 publicVariable voix;
puis dans un déclencheur ,
dans le champ condition : this and (voix)
dans le champ sur activation : nul = thislist execVM "script\phone2.sqf"
puis aurait grouper le déclencheur avec le chef de groupe qui a dans l'init: ttk = group this;
et dans le phone2.sqf
myArray = _this;
if (telephone distance _this<4) then
blabla mon script
après faut voir ce que ça fait en espérant que ça te fais pas encore crasher arma yourry
j'avance à petit pas mais pas trop vite quand même:
j'ai compris que si j'écris:
if (!isNil "ObjPhone") then
blabla; suite du script
il me faut qu'avant dans le même (il est la le hic) script apparaisse
if (isServer) then
	ObjPhone = true;
	publicVariable "ObjPhone";
ObjPhone = true;
pour que ma variable
ObjPhone
ne soit plus égale à zéro et que mon script se déroule.
bon bin le hic pour moi est que si je mets
if (isServer) then
ObjPhone = true;
dans un autre script, la condition suivante n'est jamais exécuter
POURQUOI ?
Pour que :
se déclenche il faut donc que :
if (isServer) then
ObjPhone = true;
soit exécuté avant on est d'accord ?
si oui alors je pense qu'il faudrait essayer d'éviter de tester "ObjPhone" par un !isnil mais plutôt par un :
if (ObjPhone == true)
car si "ObjPhone" est égal à "false" avec ton "!isnil" ben ça part quand même vu que tu teste juste l'existence d'une variable instanciée et non ce qu'elle contient.
Pas de souci, j'avais bien mis les choses comme ça.
J'utilisais "!insnil" car je l'ai lu dans un autre script.
Avec "mavariable == true" je pense aussi que ça marche.
Mais le fond de mon problème c'est que
if (isServer) then
ObjPhone = true;
ObjPhone = true;
Est dans un autre script.
Quand je mets
if (!isNil "ObjPhone") then ou if (ObjPhone == true)
Dans un script différent de celui qui possède le "if seveur..." mes variables ne sont jamais vraies.
Ce que je ne comprends pas !
Comment faire ?
et bien d'après le wiki de bohemia (http://community.bistudio.com/wiki/Variables) utiliser la commande publicVariable ne met a jour sa valeur que du coté client et pas sur le serveur, ce qui pourrait expliquer ton problème.
Ou alors dans l'init il faudrait peut être initialiser cette variable a "false" et mettre le publicVariable ici aussi afin d'initialiser et publier la variable sur tous les postes.
Les choses avancent:
clem m'a trouvé un script qui gère de la fougère !
C'est un script qui sert uniquement à passer les scripts locaux en globales !
C'est peut être la solution a votre comptage de points pour une course, à essayer.
Sinon, manque un dernier détail comment je peux écrire cette commande (issue d'un déclencheur) dans un script:
{_x distance telephone<2} for count units ttk>0
Je m'explique, je voudrais dire n'importe quelle unités du groupe ttk puisse valider la suite
if ( telephone distance ttk<2) then
blabla
Je n'arrive pas paramétrer dans mon script: que le groupe "ttk" est l'ensemble des joueurs de ce groupe :mrgreen:
J'ai pourtant mit dans l'init du chef de groupe:
ttk=group this
Essaie avec ça :
if ({_x distance telephone<2} count units ttk > 0) then
blabla
Merci Freash cela fonctionne, a testé en multi maintenant.
Sinon j'ai quand même un petit truc qui me turlupine :mrgreen: :
comment définir dans mes variables le groupe ttk ?
si je met dans mon script:
_grp = _this select 0;
_team = units _grp;
puis par la suite je mets
if(telephone distance _team<1) then
blabla
cela ne fonctionne pas, pourquoi ?
J'aimerais bien savoir comment on fait pour mettre dans une variable (par exemple _team) l'ensemble de l'équipe ttk de façon dans les scripts à reprendre _team pour désigner n'importe quel joueur.
Tu peux mettre dans l'init du chef
ttk= group player
puis reprendre ttk dans ton script comme étant l'arrray de ton groupe.
et écrire
{_x distance telephone<2} foreach ttk
J'en suis pas sûr
Je n'arrive pas à mettre en lien une variable ("essai" dans mon exemple) d'un déclencheur et un script:
Mon déclencheur, en suractivation:
essai = true
Et dans mon script (lancé à l'init de la mission):
if (essai == true) then
hint "ok";
Je n'ai jamais mon "ok" qui s'affiche même si mon déclencheur s'active bien !
Comment écrire le "if...." en sachant que la variable serra défini dans un déclencheur
:Evil:
