bonjour je cherche un script pour lifter des véhicules Hexagone ou un script que je pourrais modifier facilemant.
merci
Amicalement, bobe
script de lift pour arma 2
Re: script de lift pour arma 2
Voilà:
mettre la commande suivante dans l'init du véhicule qui doit "airlifter":
Avec ce script tu peux prendre tous véhicules terrestres (mais pas les caisses de munitions) à condition que ton hélico se trouve à environ 25m au dessus du véhicule à transporter.
La dépose est automatique quand le véhicule transporté touche le sol.
voilou !
private ["_carrier,_cycle","_airliftedobj","_attached"];
_carrier = _this select 0;
_cycle = 0.01;
_attached = false;
_airliftedobj = nearestObject [_carrier, "LandVehicle"];
//hint "Debug: Airlifting script started..";
//sleep 3;
if ( (_airliftedobj distance _carrier) < 30 ) then
hint format ["%1 est prêt à être emporter - maintenez au vous au dessus à 20-25m", typeOf _airliftedobj];
waitUntil { ((_airliftedobj distance _carrier) <= 30) && ( ((getPos _carrier select 2) >= 20) && ((getPos _carrier select 2) <= 25) ) };
_x = (getPos _carrier select 0);
_y = (getPos _carrier select 1);
_z = (getPos _carrier select 2);
_airliftedobj setPos [_x,_y,_z - 7];
hint format ["%1 est attaché - pour poser %1 descendre %1 à 1m", typeOf _airliftedobj];
_attached = true;
player groupChat "loop starting";
for [{_airloop=2}, {_airloop>=1}, {_airloop=getPos _airliftedobj select 2}] do
sleep _cycle;
player groupChat "loop ending";
if ( _attached && (getPos _airliftedobj select 2) < 1 ) then
_attached = false;
hint "Detached";
} else
hint "Echec....";
sleep 3;
}; Code : Tout sélectionner
nul=["this"]execVM"lenomduscript.sqf"La dépose est automatique quand le véhicule transporté touche le sol.
voilou !
merci pour tout
